  3. Vespa Elektrik
Tankanzeige PK 50 XL2 zeigt max. 1/4
  • Vesprollo
  • June 26, 2014 at 15:59
  • Vesprollo
    PK 50 XL2
    Habe ein Problem mit der Tankanzeige. Diese zeigt maximal 1/4 voll wenn der Tank im Grunde 3/4 bis komplett voll ist. Bei halbleerem Tank oder noch geringerem Füllstand ist die Anzeige auf 0. Die Reserveleuchte funktioniert jedoch korrekt, sobald ein gewisses Level unterschritten ist.
    Den Schwimmer hab ich bereits ausgebaut und inspiziert. Scheint m.E. unauffällig zu sein und augenscheinlich in Ordnung. Den Tacho hate ich ebenfalls schon runter genommen und die Steckverbindungen auf korrekten Sitz geprüft.
    Jemand schonmal sowas gehabt? Wie bekomme ich das am besten in den Griff? Ein neues/gebrauchtes Kombiinstument ist ja nicht mehr so ganz easy zu bekommen.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 26, 2014 at 16:52
    Brück mal mit nem Draht die Kabel im Stecker
    Schwarz+ Grün-Weiss
    Schwarz+ Schwarz Weiss
    Eins ist die Reserveleuchte, das anderere die Tankanzeige. Roller muss dazu laufen.
    Wenn die Tankanzeige dann nicht ganz ausschlägt, ist es der Tacho oder der Kabelbaum
    Sollte die Nadel komplett ausschlagen bei einer Verbindung, Ist der Schleiferkontakt defekt
  • Vesprollo
    PK 50 XL2
    • June 26, 2014 at 20:44
    Danke für den Tipp!
    Beim Brücken kam raus, dass es der Füllstandsanzeiger ist. Der Tacho schlägt voll aus.
  • Jan02
    • June 28, 2014 at 18:12
    Du kannst die Kontakflächen am Schwimmer mal mit Stahlwolle oder einfach einen Schwämchen aus der Küche bearbeiten, vielleicht legt sich dein Problem dann wieder.
    Viel Erfolg
  • Vesprollo
    PK 50 XL2
    • June 28, 2014 at 21:22
    Ich hab den Füllstandsanzeiger nochmal ausgebaut, zerlegt und mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
    Die ersten 3/4 der Drahtspule funktionieren nicht. Sobald über 3/4 gehe, schlägt die Tankanzeige aus. Allerdings auch nur bis 3/4 der Anzeige (also nie voll, auch wenn voll simuliert wird). Außerdem sinkt der angezeigte Stand, wenn die Drehzahl vom Motor über Halbgas hinaus geht.
    Würde einen neuen Füllstandsanzeiger kaufen, bin mir aber unsicher ob das die Ursache ist.
  • Jan02
    • June 28, 2014 at 22:34
    Wenn der Büroklammertest ergab das sowohl Die Skala als auch das reservelämpchen gehen dann ist die warscheinlichkeit doch sehr hoch denke ich das es an dem Füllstandgeber liegt.
    also ich persönlich würde mir einen neuen kaufen.
    schönen Abend noch
    Gruß JanJan
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 28, 2014 at 22:45
    Kann dann nur der Geber sein.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tankanzeige
