XL2 ohne E-Starter: Elektrik funktioniert sporadisch nicht
  • groeg77
  • July 5, 2014 at 12:43
  • groeg77
    nähe Regensburg
    Pk 50 xl2
    Hallo Schrauberinnen und Schrauber,
    habe eine PK50XL2 ohne E-Starter.
    Mein Problem:
    Manchmal geht Licht, Blinker und Hupe und manchmal nicht.
    Wer weiß, was da kaputt ist? Wo kann ich das messen?
    Danke für Eure Antworten im Voraus.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 5, 2014 at 13:32
    Das ist mal wieder so eine Frage, was ist kaputt, einfache Antwort die Vespa. Wenn Du schon fragst wo man da messen kann, wird Dir keine Antwort hier helfen können. Du schreibst Licht geht und manchmal nicht, welches Licht? an der Vespa sind ca. 10 Glühbirnen welche fällt wann aus? und vor allem wann geht sie wieder an. Messen kannst Du am Verbindungsstecker, am Spannungsregler und an den einzelnen Verbrauchern. Du kannst auch jede einzelne Leitung durch messen und auf Masseschluß prüfen.
  • groeg77
    nähe Regensburg
    Pk 50 xl2
    • July 5, 2014 at 20:57
    vielen Dank. Das ist schon mal ein Ansatz. Mit Licht meine ich Scheinwerfer, Blinker, Bremslicht, alle Lichter.
    Wollte eigentlich nur wissen, wo man am besten anfängt.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 5, 2014 at 21:01
    Am Spannungsregler!
    Den rechten "G" Anschluss herausziehen und mit der einen Messspitze in den freigewordenen Kontakt gehen. Andere Messspitze auf eine Unlackierte Stelle am Rahmen (Masse). Der Wert sollte maximal 12V betragen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
  • Licht
