Transport einer Vespa im Sprinter
  • DXR85
  • July 6, 2014 at 20:35
  • DXR85
    Hallo Vespisti,
    ich bin seit heute glücklicher Neubesitzer eine alten PX 80e. Jetzt muss Sie nur noch von nähe Augsburg nach Sindelfingen. Habe einen Mercedes Sprinter. Kann mir jemand Tips geben wie man die Vespa auf der Ladefläche des Sprinters mit Zurrgurten sichert, damit sie beim Transport nicht umkippt bzw verrutscht? ?(?(?(
    Liebe Grüße
    DXR85
  • mayax
    Braunschweig
    PK 50 XL 2 / P150X
    • July 6, 2014 at 20:43
    über kreuz (nicht) und in den kurven etwas vorsichtiger fahren.
    also noch mal eine gurt vorn, einen hinten, (sollte noch eine Öse vorhanden sein mach auch noch in der Mitte fest) wenn es paßt von und hinten (vorder/hinter Rad) einen Holzklotz/Balken, befestigen damit die Ladung nicht verrutschen kann.
    Dies vielleicht auch an den Seiten.
    Dazu wenn Du es hin-bekommst, die Vorderbremse anziehen und festmachen.
    Wie gesagt trotz allem sinnig Fahren und die Kurve nicht mit Schwung nehmen.
    sollte klappen hab das schon öfters mit meine Renault Trafic gemacht.
    Viel Spaß
    2 Mal editiert, zuletzt von mayax (July 7, 2014 at 12:37)
  • DXR85
    • July 6, 2014 at 21:08
    Hallo mayax,
    Superschnelle Antwort viel Dank.
  • Doctor Jones
    Braunschweig
    PK XL
    • July 7, 2014 at 12:51
    Auf meinem 800 Km langen Weg zu Chup4 folgender Maßen vorgegangen: Vorne am besten mit zwei Gurten am Lenkkopf schräg nach links und rechts abspannen. Hinten die gleiche Kiste und dabei den Sitzbankverschluss als Öse benutzen (zumindest hab ich's so gemacht). Die ganze Sache dann soweit auf Spannung bringen, dass die Vespa bei Bodenwellen nicht mit hüpfen anfängt. Und nicht auf den Haupständer stellen. Wenn dir das noch nicht sicher genug erscheint, kannst du mit jeweils einem Gurt die Felgen nach vorne und hinten abspannen. Im Notfall kann sich die Hütte so auch dreimal Überschlagen und der Vespa passiert ausser nem ausgelaufenen Vergaser nix.
  • DXR85
    • July 7, 2014 at 13:46
    Hallo Doctor Jones,
    Super, vielen Dank für die Antwort.
  • Vespa Sprint
