Wie soll der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] bei folgendem Setup sein?
Vespa Pk50Xl mit:
Malossi 112ccm
Polini Banane
Vergaser dellorto 19.19
Danke im vooraus für die Antworten ![]()
Welcher Zündzeitpunkt bei Malossi 112ccm Zylinder
Sip sagt 17°
Jetzt hab ich sie auf 17 grad eingestelt aber so zieht sie weniger als davor
Könnt ihr mir helfen??
Auf was war sie vorher?
Das weiß ich nicht hab vergessen zu schauen
Glaub eher da stimmt etwas anderes nicht... "Falscher" [lexicon='zzp',''][/lexicon] oder so...
Wie haste denn den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] ermittelt ? Hoffe mit [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] , und nicht die ollen Markierungen am Gehäuse...
Du schreibst : vorher hat sie besser gezogen , wenn der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] zu früh liegt ist das normal aber dann fährst dir entweder den Zylinder oder Kolben zu klump. Also richtige Zündung ist ganz wichtigist sonst noch was verändert am Motor ? Einlass gefräst ?
Ja ic habe den [lexicon='zzp',''][/lexicon] mit einer [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] ermittelt.
Nein sonst habe ich nichts verändert.
