Welcher Zündzeitpunkt bei Malossi 112ccm Zylinder
  • Vespa pk 50 Xl
  • July 20, 2014 at 18:48
  • Vespa pk 50 Xl
    vespa Pk 50 Xl
    Wie soll der Zündzeitpunkt bei folgendem Setup sein?
    Vespa Pk50Xl mit:
    Malossi 112ccm
    Polini Banane
    Vergaser dellorto 19.19
    Danke im vooraus für die Antworten :D
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 20, 2014 at 18:52
    Sip sagt 17°
  • Vespa pk 50 Xl
    vespa Pk 50 Xl
    • July 20, 2014 at 19:52
    Jetzt hab ich sie auf 17 grad eingestelt aber so zieht sie weniger als davor ?(
    Könnt ihr mir helfen?? :thumbup:
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 20, 2014 at 19:54
    Auf was war sie vorher?
  • Vespa pk 50 Xl
    vespa Pk 50 Xl
    • July 20, 2014 at 20:27
    Das weiß ich nicht hab vergessen zu schauen :whistling:
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • July 20, 2014 at 21:10
    Glaub eher da stimmt etwas anderes nicht... "Falscher" zzp oder so...
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
    • July 21, 2014 at 07:02
    Wie haste denn den ZZP ermittelt ? Hoffe mit Gradscheibe , und nicht die ollen Markierungen am Gehäuse...
    Du schreibst : vorher hat sie besser gezogen , wenn der ZZP zu früh liegt ist das normal aber dann fährst dir entweder den Zylinder oder Kolben zu klump. Also richtige Zündung ist ganz wichtig
    ist sonst noch was verändert am Motor ? Einlass gefräst ?
  • Vespa pk 50 Xl
    vespa Pk 50 Xl
    • July 21, 2014 at 09:27
    Ja ic habe den zzp mit einer gradscheibe ermittelt.
    Nein sonst habe ich nichts verändert.
  • Vespa Zylinder
  • Malossi
