PK50 XL2 geht ohne choke aus
  • Hallo,
    Die PK50 XL2 läuft mit Choke einwandfrei und geht im Leerlauf nicht aus. Wenn ich den Choke dann im vierten Gang rausnehme bleibt die Leistung gleich. Im Leerlauf geht die Vespa dann aber aus. Kann das an der Leerlaufdüse legen? Wird die Leerlaufdüse bei Chokebetrieb nicht genutzt?
    Der Motor wurde letztes Jahr komplett überholt. Wäre sehr dankbar über Tipps wo ich nachprüfen kann.
    Viele Grüße
    Benni
  • Hast du den Vergaser richtig eingestellt?
    Ansonsten überbrückt der Choke die Düsen, insofern kann es durchaus sein das ein Kanal verstopft ist. Ich würde mal den Vergaser rausmachen, zerlegen und reinigen.
  • So wie du es beschreibst könnte, falls nicht eingestellt, die LGES ganz reingeschraubt sein. Das ist die weiße Flügelschraube. Schraub sie zur Grundeinstellung ganz rein und dann 3 halbe Umdrehungen wieder raus.
  • So liebe Freunde, habe jetzt einmal die Nebendüse rausgedreht. Siehe da, die war komplett dicht. Habe ich mit einer Bürste wieder frei gemacht. Jetzt geht sie beim Leerlauf nicht mehr aus.
