  3. Vespa Elektrik
Sfera 80 bekommt keinen Strom
  • Bulwai77
  • July 31, 2014 at 14:28
  • Bulwai77
    Sfera 80
    Moinsen,
    Bin seit heute Mitglied dieses Forums und möchte auch gleich meine erste Frage los werden.
    Meine Frau hat für schmales Geld ne Sfera 80 gekauft die nicht mehr anspringt. Ich bin der Glückliche (wenig Ahnung von kfz)der sie reparieren darf.
    Nun zum Problem: Batterie ist voll, jedoch wenn ich den Zündschlüssel umdrehe auf "on" passiert nix. Am Zündschloss kommt Strom an, habe es gemessen. Keine Ahnung was es weiter sein kann. Vielleicht schaltet der Anschluss zum Zündschloss nicht mehr??
    Über einige Hinweise wäre ich dankbar
    Gruss Andre
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 31, 2014 at 14:45
    Hi hast Du bei betätigen des Starters die Bremse gezogen?
      • 138.17 kB
      • 1,096 × 725
      • 215
  • Bulwai77
    Sfera 80
    • July 31, 2014 at 15:14
    Danke kasanova für die schnelle Antwort, ich meine aber nicht das starten, sondern der roller hat generell keinen Saft wenn ich die Zündung auf on stelle. Also keine uhr, keine Lampen leuchten.
    Gruss Andre
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 31, 2014 at 15:37
    Wieviel Volt hat die Batterie denn?
  • Bulwai77
    Sfera 80
    • July 31, 2014 at 15:39
    6 volt.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 31, 2014 at 15:40
    Dann ist die Batterie hoffnungslos Tot...
    Die braucht ne 12 V Batterie und die Spannung sollte bei 14 Volt liegen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 31, 2014 at 16:04
    Jau genau so ist es. Wenn Du auf der Varta-Seite dein Modell ein gibst, sag die Dir genau welche Du nehmen solltest. Bezüglich der AH und der Polausrichtung. Wenn Du mal auf diese Seite gehst, kannst Du dir einiges runterladen. Und was GANZ WICHTIG ist auch LESEN:
      • 110.33 kB
      • 1,155 × 899
      • 186
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 31, 2014 at 16:13)
  • Bulwai77
    Sfera 80
    • July 31, 2014 at 20:54
    Super, dann versuch ich es mal. Wenn es das nur ist, mach ich 3 kreuze und kauf mir ne neue defekte vespa. Das wäre aber zu einfach. Hoffen wir mal.
    Danke Männer, ich melde mich mit dem Ergebnis.
    Gruss Andre
