PK 50: Vespa stockert und das Standgas bleibt auf mittlerer Drehzahl
  • Ednukes
  • August 2, 2014 at 14:40
  • Ednukes
    Pk 50 s
    Servus zusammen
    meine Vespa nimmt das Gas etwa 30 Sekunden lang in den hohen Drehzahlen nur teilweise an bis ich sie dann ohne Probleme fahren kann, jedoch bleibt das Standgas nach Vollgas auf einer mittleren Drehzahl und dreht erst mit Chokezug wieder runter ins normale Standgas. Was könnte das Problem sein ?
    Ich habe eine PK 50 s mit 75 ccm, 74 HD, 16:16 Vergaser
    danke im Vorraus
    • August 2, 2014 at 23:59
    Klingt nach Falschluft.
  • Ednukes
    Pk 50 s
    • August 3, 2014 at 00:18
    Wo könnte die denn reinkommen ? Hab nen neuen Vergaser eingebaut da müsste ja alles dicht sein
    • August 3, 2014 at 00:20
    Hatte er die Probleme schon vor Einbau des neuen Vergasers?
  • Ednukes
    Pk 50 s
    • August 3, 2014 at 00:31
    Ja schon aber nicht so stark
    • August 3, 2014 at 00:35
    Dann war der Vergaser vielleicht nicht die Falschluftquelle. Ansonsten schließe erstmal hängenden Gaszug/schieber aus.
  • Ednukes
    Pk 50 s
    • August 3, 2014 at 00:41
    Ja Vergaser denk ich auch net aber woran liegt es dann hab da echt keine Ahnung
    • August 3, 2014 at 20:37
    Falschluftquellen gibt es viele. Von lockerem ASS, über nicht fest aufgesteckten Vergaser bis zu Haarrissen im Motorblock oder defekten Simmerringen. Gib einfach mal Falschluft in die Suchfunktion ein dann findest du genug Threads zu dem Thema.
  • Ednukes
    Pk 50 s
    • August 3, 2014 at 21:10
    Ok DankeDanke
  • Vespa PK 50
  • Vespa Standgas
