Servus zusammen
meine Vespa nimmt das Gas etwa 30 Sekunden lang in den hohen Drehzahlen nur teilweise an bis ich sie dann ohne Probleme fahren kann, jedoch bleibt das Standgas nach Vollgas auf einer mittleren Drehzahl und dreht erst mit Chokezug wieder runter ins normale Standgas. Was könnte das Problem sein ?
Ich habe eine PK 50 s mit 75 ccm, 74 HD, 16:16 Vergaser
danke im Vorraus
PK 50: Vespa stockert und das Standgas bleibt auf mittlerer Drehzahl
Klingt nach Falschluft.
Wo könnte die denn reinkommen ? Hab nen neuen Vergaser eingebaut da müsste ja alles dicht sein
Hatte er die Probleme schon vor Einbau des neuen Vergasers?
Ja schon aber nicht so stark
Dann war der Vergaser vielleicht nicht die Falschluftquelle. Ansonsten schließe erstmal hängenden Gaszug/schieber aus.
Ja Vergaser denk ich auch net aber woran liegt es dann hab da echt keine Ahnung
Falschluftquellen gibt es viele. Von lockerem ASS, über nicht fest aufgesteckten Vergaser bis zu Haarrissen im Motorblock oder defekten Simmerringen. Gib einfach mal Falschluft in die Suchfunktion ein dann findest du genug Threads zu dem Thema.
Ok DankeDanke
