PK50 XL2: Bei Vollgasfahrt bei höheren Drehzahlen kein Vortrieb. Motor stottert.
  • firebird255
  • August 4, 2014 at 15:31
  • firebird255
    Berlin
    PK50 XL2
    Habe seit kurzen ein Problem mit der Vespa...
    Angefangen hat es damit das vor kurzer zeit wenn ich beim volllast fahren mal kurz das Gas wegnehmen musste der motor für 1-2 Sec kein Gas mehr angenommen hat bzw kein Vortrieb zustande kam.
    Jetzt ist es so schlimm das ich im 4.Gang auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45kmh komme.
    Sobal ich in den Bereich von höheren Drehzahlen komme stottert der motor und nimmt kein Gas an.
    Dieses geschieht in recht kurzen Interwallen, als ob eine Drehzzahlsperre einsetzt.
    Zündkerze habe ich schon getauscht brachte aber keinen Erfolg.
    Nun bin ich mit meinen Latein am ende...
    Vielleicht kriege ich ja ein paar ratschläge bevor ich sie doch noch in ne Werkstatt bringen muss...
    MIt besten Dank
    • August 4, 2014 at 15:37
    motor dreht nicht aus und stottert bei höherer drehzahl - sf: allgemeines - vespaonline | das vespa forum für blechroller
    da wird dein problem besprochen. wahrscheinlichste ursache: pickup defekt.
    • August 4, 2014 at 16:18
    Filtersieb im Luftfilter evtl. zugeschmoddert, so dass sie nicht mehr genug Luft bekommt? Wenn es das nicht ist, könnte es auch der Pickup sein. Schaue dir sonst auch mal die Kabel der Zündgrundpaltte an. Sind die noch in Ordnung oder sind die Kabelisolierungen evtl. mürbe geworden?
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
