Hi Leute. Hab bei meiner pk 80s ne neue kerze reingedreht um das kerzenbild zu kontrollieren. Vespa läuft super. springt sofort an und keine probleme beim laufen aber die kerze wird einfach nicht rehbraun sondern bleibt eher weiß / grau. Habt ihr eine idee woran es liegen könnte? Falschluft ist ausgeschlossen und vergaser ist eingestellt wie er soll... einstellschraube komplett rein und eine ganze umdrehung raus gedreht. bin langsam mit meinem latein am ende.. will ja keinen klemmer bekommen. habt ihr ne idee? Düse ist auch schon ne größere drin. lg
PK80: Kerzenbild bleibt weiß-grau
Die Leerlaufgemischschraube kann man nicht so pauschal optimieren. Spiele mal mit der LGS und stelle fest, wo die Leerlaufdrehzahl am höchsten ist. Von da aus in Richtung fett drehen bis die Drehzahl etwas sinkt, dann passt das.
Welche Drehzahl/Last liegt denn dem Kerzenbild zugrunde? -
ZZP richtig?
