  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Beim Blinken blinken Scheinwerfer und Rücklicht leicht mit.
  • Cjay85_PX80
  • August 15, 2014 at 20:45
  • Cjay85_PX80
    PX80
    Hallo, wie der Titel schon sagt nlinken beim blinken Scheinwerfer und Rücklicht mit. Selbe Taktung aber relativ schwach. Die Blinker ansich Blinken einwandfrei.
    Mir ist aufgefallen, dass das blinken von Scheinwerfer... nachlässt bei höhrerer Drehzahl.
    Habe Kopfenden Blinker verbaut und eine Bosatta Lux-2 auf ner PX 80 ohne Batterie
    Bin mir gerade nicht sicher, welche Watt Zahlen die diversen Birnchen haben. Seitenhauben Blinker sicher 21W
    Meine Vermutung: Kann es sein, dass die Blinker im Standgas zu wenig Saft bekommen? bzw. nicht genügend produziert wird und sich an Vorder/Rücklicht "bedient" wird? ?(?(
    Masse ist eigentlich überall korrekt.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 15, 2014 at 22:09
    Hier stand mist
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (August 16, 2014 at 19:49)
  • Cjay85_PX80
    PX80
    • August 15, 2014 at 22:22
    ist dem so ? ich habe doch keine ahnung von elektrik ;)
  • Jan02
    • August 15, 2014 at 23:15
    Zitat von fgib98
    ist eigentlich normal das die im standgas "blinken". stichwort wechselspannung
    dann müssten deine glühlampen ja zuhause auch blinken, ein leuchtmittel was licht durch glühen eines faden erzeugt ist nicht in der lage so schnell an und aus zu gehen das bei normaler frequenz eines motors ein flackern aufgrund der stromumkehr zu sehen ist. anders sieht das bei halbleitern, sprich leds aus. achte mal drauf wie lange die lampen brauchen bis sie absolut nicht mehr glühen. so langsam kann sich kein vespa motor drehen.
    außerdem schreibt der autor ja selber das es die selbe frequenz wie die der blinker ist.
    ich tippe auch auf ein sehr niedriges standgas. mach dir darum keinen kopf, hast du quasi ne warnblinklicht dann sehen dich die anderen besser ;)
    • August 17, 2014 at 11:34
    ist normal, dass die leicht mitblinken. hängt von der stromstärke ab, die der recht schwachen lichtmaschine abgefordert wird. insbesondere in dem moment wo glühlampen "einschalten" haben sie einen verringerten elektrischen widerstand, wodurch der einschaltstrom höher ist als der nennstrom. das führt zu einem kurzen spannungsabfall im bordnetz, den man bei niedrigen motordrehzahlen mit einem leichten zucken des fahrlichtes sieht.
  • Vespa Scheinwerfer
