PX 80 E: Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen / Vespa nimmt kein Gas mehr an
  • Moin,
    ich habe mit meiner PX 80 E lusso eine längere Tour gemacht (180km) und bei den letzten zehn Kilometern nahm die vespa besonders im dritten und vierten Gang kein Gas mehr an - der Motor lief sehr bockig und unrund beim Versuch weiter Gaszugeben. Maximal konnte ich im vierten Gang noch knapp 60km/h fahren. Gestern habe ich die Vespa nochmal ausprobiert und jetzt habe ich festgestellt, dass auch bei hohen drehzahlen im zweiten Gang das Problem auftritt.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Besten Gruß
    Hans
  • Hi,
    Mach mal den Vergaserdeckel ab, schau ob dort alles in Ordnung ist und mach das Luftfilter gut mit Benzin sauber. Tippe das sich das zugesetzt hat und der zu wenig Luft bekommt.
    Wenn du eh alles auf hast dann überleg dir direkt den Vergaser komplett zu reinigen und mit neuen Dichtungen wieder einzubauen, dann hast du hoffentlich Ruhe :)
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hallo Holger,
    Danke für denTipp, aber das wars leider nicht - hatte den Luftfilter sauber gemacht, aber der war nur minimal verdreckt... Die Probleme sind immer noch die gleichen. Noch eine Idee?
    Besten Gruß
  • Wenn Du Drehzahl hast, wenn auch unkontrolliert, würde ich Die zuerst raten, Dir den Kolben und den Zylinder anzusehen.
    Die Kraft eines Motors kommt nunmal daher, wo das Benzin-Luftgemisch gezündet wird.
    Ursachen:
    • Zündkerze defekt
    • Die Kolbenringe sind völlig fertig
    • Der Zylinder ist undicht
    wenn da alles ok ist, tipp ich auf Falschluft, aber da schauen wir dann nach.
    Wäre schön, wenn Du ein paar mehr Infos geben würdest.
  • Hallo,
    Danke für die Antwort. Was genau meinst Du mit mehr Infos?
    km Stand: ca. 21000
    erster und zweiter Gang fahren sich wie gewohnt. ab dem dritten Gang ist dann bei 50km/h Schluss (vorher ca. 60km/h) und beim vierten Gang bei 60 km/h (vorher ca. 80km/h).
    Die Drehzahl geht bei diesen Geschwindigkeiten runter und der Roller nimmt kein Gas mehr an. ?(
  • Hört sich ja jetzt blöd an, aber den Fehler den du beschreibst hatte ich mal bei nem defekten Zündkerzenstecker.
    Zündkerze okay?
  • Deswegen habe ich ja mal auf ne neue Zündkerze hingewiesen.
    Kann dann natürlich auch noch Kabel und Z-Stecker sein.
    Mit weiteren Info's meine ich so etwas wie eventuell stark verölte Zündkerze, Ölaustritt am Motor.
    Die Kilometerleistung könnte natürlich auch auf den defekten Simmerring hinweisen, zumindest in Verbindung mit den anderen Symptomen.
    Aber davon reden wir, wie gesagt, jetzt mal noch gar nicht.
    Also schau Dir den Motor genau an und berichte, was Dir auffällt.
