Vespa PK 50 XL 2 hat ziemlich wenig Leistung. Was kann es sein?
  • dickdarmdirk
  • August 19, 2014 at 15:41
  • dickdarmdirk
    Hamburg
    PK 50 XL 2
    ich bin Simon und bin neu hier, ich habe ein riesen Problem mit meiner Vespa PK 50 XL II, ich habe die Vespa neu aufgebaut (lackiert, Bowdwnzüge, Griffe, licht, Reifen, Getriebeöl und so weiter...).
    Beim lackieren hatte ich den Tank, Motor usw. ja draussen, habe einen neuen Benzinhahn eingebaut, 90ccm rms, Simonini Sportauspuff, Ngk Platinkerze, Zündung auf 16 Grad v.OT gestellt. Sie läuft wunderbar, nur hat sie finde ich sehr wenig dampf, also jeder 4 Takt Baumarktroller hält mit, ist das normal??
    Bitte nicht gleich schimpfen falls ich was vergessen habe. :)
    • August 19, 2014 at 15:49
    Wenig Dampf oder wenig Endgeschwindigkeit? Letzteres könnte der Fall sein wenn du die Orginalübersetzung drin hast.
  • dickdarmdirk
    Hamburg
    PK 50 XL 2
    • August 19, 2014 at 15:53
    Also ich wollte recht unauffällig sein, also Anzug aber recht normale Endgeschwindigkeit, fährt so 65-70, dann dreht sie aber auch ziemlich hoch, dauert halt alles.
  • Jan02
    • August 19, 2014 at 15:57
    die Vespas werden, bei orginaler Übersetzung mit größeren Zylindern kaum schneller. Merken tust du das dann nur am Berg und an der Ampel beim Gas geben. Klingt also erstmal normal. Wenn du mehr Endgeschwindigkeit willst musst du an die Übersetzung. So wird dann im übrigen auch dein Verbrauch wieder sinken, der sollte jetzt deutschlich höher sein.
    mfg Jan
  • dickdarmdirk
    Hamburg
    PK 50 XL 2
    • August 19, 2014 at 16:14
    Endgeschindigkeit ist ok so, ich muss damit nicht so rumknallen, nur der Anzug ist sehr schwach, baumarktroller sind im anzug besser. Kann das sein?
  • Gast270222
    • August 19, 2014 at 16:28
    Wie genau hast Du denn bedüst welchen Vergaser
    Du mußt wissen das die Leute keine Glaskugel haben
  • dickdarmdirk
    Hamburg
    PK 50 XL 2
    • August 19, 2014 at 16:33
    Alles sonst original, Kerze ist aber Braun...
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
