  3. Vespa Elektrik
Summer für Blinker
  • dizzy
  • June 11, 2008 at 12:14
  • dizzy
    Brachttal - Hessen
    PK50XL2 4. Gang manuell Bj. 7.´91 mit 75ccm DR Satz
    Hi !
    Ich habe mir heute was vom Schrottplatz besorgt für die Vespa.
    Wegen dem unterschiedlichen Klang, einmal aus nem Vectra A und einmal aus nem Astra F.
    Den Summer / Piepser der losgeht wenn das licht noch an ist und man die Tür öffnet.
    Son Dingen will ich mir an die Vespa machen damit man nicht laufend vergisst den Blinker auszumachen. Gerade jetzt wenn das so sau hell ist sieht man die Kontroll Leuchte kaum und daher geht das abschalten leider ab und an unter ...
    Wo sitzt denn das Blinker Relais in ner Pk50XL2 ? Oder kann man das am Schalter in der Lenkerverkleidung auch abgreifen ? Da soll der Summer ja auch hin dann.
    Mfg Alex
  • Restaurations
    • June 11, 2008 at 12:20
    Das Relais sitzt unter der linken Seitenbacke.
    Du kannst den Summer auch am Schalter anbauen, da wirst du aber zwei davon brauchen... Einen für links und einen für rechts / oder irre ich?
    Biete nix mehr an...
  • dizzy
    Brachttal - Hessen
    • June 11, 2008 at 12:24
    Ich muß mir das mal genau ansehn. Es sollte einer reichen wenn ich das richtig anklemme. Zur Not klemme ich es an die Kontroll Leuchte im Tacho mit an mit an, dann brauche ich auf alle Fälle nur eins.
    Sollte ich zwei brauchen, net tragisch, ich habe ja zwei da ;)
    -----edit-----
    Habs verbaut !
    Funzt tadellos, nicht gerade so laut wie gewünscht in dem Fall, aber laut genug würde ich mal sagen.
    Ich habe mir die Kabel von der Kontrolleuchte abgegriffen. Also am Tachostecker halt ... Die Pins habe ich mir nicht gemerkt jetzt glaube aber 1 und 5 oder so. Kabelfarbe waren grau und weiß/rot wenn ich das recht in erinnerung habe. Bin auch doof, hätte es ja gleich mal aufschreiben können ...
    Das Summerrelais liegt quasi unter dem Scheinwerfer. Schön wasserdicht verpackt in nem Luftballon *ggg*
    Echt ne feine Sache da man rein garnix davon sieht, es nahezu nix gekostet hat und prima Funktioniert. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von dizzy (June 11, 2008 at 14:48)
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
  • Vespa Blinker
