Vespa 50 geht im Leerlauf aus
  • W4schbaer
  • September 5, 2014 at 17:17
  • W4schbaer
    Koblenz
    50 V5A1T
    zu erst mag ich mich als neues Mitglied vorstellen.
    Ich heiße Marc, bin 21, Student und seit diesem Dienstag Besitzer einer Vespa 50 Baujahr 1970.
    Da dies meine erste Vespa ist und ich so auch noch nichts mit Rollern am Hut hatte habe ich auch leider noch keine Schrauberkenntnisse.
    Bilder von meiner Vespa
    Leider habe ich seit Heute folgendes Problem.
    Sie startet auf den ersten Kick läuft gut und fährt auch ohne Probleme. Doch wenn ich Sie in den Leerlauf schalte geht sie aus. Egal ob sie noch Kalt ist oder schon länger läuft. Auch wenn ich den Choke ziehe ändert sich nichts daran.
    Wie gesagt riesen Ahnung habe ich nicht aber die letzten Tage waren es durchaus kältere Außentemperaturen und Heute ist es im Verhältnis ziemlich warm. Kann es sein das sich evtl die Züge dadurch dehnen und sie deshalb das Standgas nicht hält?
    Ich habe die SUFU benutzt aber nicht genau mein Problem gefunden.
    Gruß,
    Marc
    • September 5, 2014 at 17:30
    Die Einstellung des Standgases erfolgt über eine Schraube, insofern sicher nicht abhängig von normalen Temperaturschwankungen.
    Aber stell das Standgas doch einfach mal etwas höher. Dazu drehst du die Schraube direkt oben am Vergaser etwas rein.
  • W4schbaer
    Koblenz
    50 V5A1T
    • September 5, 2014 at 18:20
    Vielen Dank für deinen Tipp, hab die Schraube gefunden und etwas rein gedreht und das Problem ist behoben.
    Nochmal vielen Dank für die schnelle antwort.
  • W4schbaer
    Koblenz
    50 V5A1T
    • September 5, 2014 at 19:46
    Ich bins doch nochmal,
    sie läuft auf dem Ständer perfekt doch sobald ich mich drauf setze läuft sie nicht mehr so rund und geht nach längerer Zeit aus im Leerlauf. Habe daraufhin das standgas weiter zu gedreht läuft dann länger geht aber trotzdem wieder aus.
    • September 5, 2014 at 21:02
    Dann würde ich mal nachschauen ob beim Draufsitzen der Vergaser bzw. irgendeine Leitung beeinträchtigt wird. Event. wird auch die Zündspule oder das Zündkabel berührt.
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa 50ccm
