Vespa PK50 XL2 Elektrik anschließen
  • volkerhemberger
  • September 16, 2014 at 15:02
  • volkerhemberger
    Limbach
    PK 50 XL
    Hallo liebe Vespa Freunde,
    habe meine Vespa PK50 XL2 restauriert.
    Nun habe ich aber vergessen mir aufzuschreiben welche Kabel am Blinker Rallye und am Spannungswandler sind.
    Ich wäre Euch sehr dankbar wenn mir jemand ein Bild schicken könnte wie ich die Kabel stecken muß.
    Vielen Dank
    • September 16, 2014 at 17:32
    Gehe mal davon aus, dass du ein Modell ohne Batterie hast. Kabelfarben habe ich nun so nicht im Kopf. Aber vielleicht hilft ja dieser Schaltplan weiter (Link) =>
  • volkerhemberger
    Limbach
    PK 50 XL
    • September 16, 2014 at 22:26
    Danke ja ohne E start wollte eigentlich nur fragen ob ich en BILD haben kann wie es eigentlich Aussehen sollte.
    Lg.
  • volkerhemberger
    Limbach
    PK 50 XL
    Wie es angeschlossen ist
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 16, 2014 at 22:54
    Blinkrelais: Aufkleber mit den Farben drauf. Ein farbiger Punkt entspricht dem Danebenliegenden pol.
    Spannungsregler: G=Gelb anderes G auch Gelb. Wo welcher eingesteckt wird ist egal. Rechts ein Massestecker.
    Hupengleichrichter lässt sich nicht falsch anschliessen. Bild reiche ich nach falls ich eins finde
  • volkerhemberger
    Limbach
    PK 50 XL
    • September 16, 2014 at 23:05
    Danke aber auf dem Relais is nix drauf des is des Problem
    und wo sind auf dem Wandler die Aufkleber da seh ich a nix oder nochmal weg Bauen ????
    Lg.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 17, 2014 at 09:48
    Da sind nur 3 Pole dran. Von links nach rechts:
    Gelb Gelb Schwarz (Masse)
    Foto vom Relais kann ich heute nachmittag machen
    • September 17, 2014 at 10:10
    Bitte :
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
