  3. Vespa Elektrik
V50 - Umrüstung auf 12V - für Fernlicht, Blinker, Schnarre und Bremslicht
  • Braver
  • September 16, 2014 at 20:00
  • Braver
    Habe mich nun dazu entschlossen Lenkerendblinker nachzurüsten. Die Vespa ist komplett zerlegt, so dass ich mich nun um die Zusammenstellung der Elektrik kümmere.
    Den alten 6V Kabelstrang habe ich komplett entfernt, es wird nun ein neuer verwendet. (Stricke ich mir noch)
    Nun vorab erstmal die erste Frage, ob ich mit dieser ZGP einer PK50 all dies gewünschte realisieren kann:
    Eben Fernlicht, Blinker, Schnarre und Bremslicht zum laufen bringen kann?
    Es kommen rot, gelb und grün aus einem Strang
    aus dem anderen Strang schwarz und blau.
    2. Frage
    habe diesen Schalter erworben, ich denke der dürfte für das Vorhaben passen? Der Blinker wird dann auf der Seite des Gangschaltrohrs verbaut.
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    Vielen Dank für Eure Hinweise
      • 168.44 kB
      • 1,412 × 1,056
      • 398
    3 Mal editiert, zuletzt von Braver (September 16, 2014 at 23:22)
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • September 17, 2014 at 18:45
    mit der zgp ist dein vorhaben möglich aber der schalter ist falsch, du brauchst das "schließer" modell
  • Braver
    • September 18, 2014 at 20:54
    Danke!
    weisst du auch welche Spule was versorgt?
    Beispiel:
    Rot = Zündung
    Grün = Schnarre und Bremsleuchte
    Gelb= Fern -/ Abblendlicht!
    Grau und Blau?
    vielen Dank
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 18, 2014 at 21:16
    Rot Grün und Weiss an die dazugehörigen Anschlüsse an der CDI. Sind gekennzeichnet.
    Blau ist ungeregelter Lichtstrom der zum Regler gehen soll, Grau wird wohl mal Schwarz gewesen sein. Sollte noch ein Grünes Kabel aus dem Strang mit dem Blauen kommen. Das Kabel Soll dann zum Killswitch gehen.
  • Braver
    • September 18, 2014 at 21:42
    Danke!
    denke damit komme ich zurecht!!
    :thumbup:
  • neovespa
    Tiroler Str. 19, 9900 Lienz, Österreich
    PK 50 S, 50 Special, 50 R
    • September 19, 2014 at 08:19
    Häng mich da mal kurz an, ist der Gelbe Kabelstrang geregelt oder sollte der auch zum Regler wandern?
  • Braver
    • September 19, 2014 at 10:37
    Ich denke in manchen ZGP ist gelb manchmal weiß oder eben gelb, so habe ich fgib98 verstanden. Demnach wäre er auch in der cdi anzuschließen.
    Einmal editiert, zuletzt von Braver (October 3, 2014 at 18:23)
  • Vespa Blinker
  • Vespa V50
