Drei kurze fragen zum zylinderwechsel PK 50.
  • moin,
    habe nur drei kurze fragen zu meinem (ersten) zylinderwechsel bei PK 50 XL:
    - sollte die neue zylinderfußdichtung (pappe) mit öl oder sowas eingepinselt werden, bevor man die einsetzt?
    - sind zylinderfußdichtungen aus metall (original-bestückung) oder aus pappe besser?
    - müssen die schrauben für zylinderfuß und -kopf nach einiger zeit nachgezogen werden? und wenn ja, dann wann ungefähr?
    danke, leude!
    viva...
  • Kannst du einölen, soll angeblich besser sein. Metalldichtungen nur bei Nummerngleichen Hälften nehmen, weil die andere zusammen nicht Plan sein könnten. Dann wäre Papier besser.
    Wenn du die Muttern gut festziehen eher nicht, schaden tut aber nicht.
    Und über Kreuz anziehen!
  • Alu nur 1 mal verwenden , wenn Gehäuse nicht Nummern gleich , generell Planfläche bearbeiten ! Ggf mit Silikon arbeiten oder Dirko
    Alu devinitiv besser !
    nach Montage Warm fahren und alle Schrauben und Muttern nachziehen , immer über kreuz, auf Drehmomente achten !
