  3. Vespa Elektrik
V50n: Es werde Licht
  • Zeus2010
  • September 28, 2014 at 12:05
  • Zeus2010
    Fürstenfeldbruck
    V 50N Bj.70 Umbau V125
    Hallo
    kurze Frage Sufu findet nicht das was ich Suche.
    V50N ohne Bremslicht, ohne Blinker, innenliegende Zündspüle und kein Fernlicht.
    bin gerade dabei neue Kabel zumachen. Habe vom Vespadandler einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] bekommen der fast mit dem von über ein stimmt. ABER laut meiner Zeichnung grau von Rücklicht auf Vorderlicht, violett von Schalter zu Vorderlicht und Schwarz von ZGP zu Schalter und dann Vorderlicht. Problem habe nur 2 Kontakte an Vorderlicht. oder muss ich mit schwarz von schalter zur Lenker masse? Oder was haut nicht hin?
  • Zeus2010
    Fürstenfeldbruck
    • October 7, 2014 at 22:17
    kann mir keiner Helfen?
  • Jan02
    • October 8, 2014 at 07:28
    Mach doch einfach zwei Kabel in einen Krimpstecker oder besorgt dir einen wo man einen weiteren Stecker mit anstecken kann.
    Für mich, ohne das ich weiß was jetzt genau darüber fließt sieht Schwarz eh nach Masse aus, das kannst du also quasi egal wie und egal wo mit einerander verbinden. Auch mit einer Schraube am Gehäuse sollte das kein Problem sein.
    Und die beiden anderen Kabel sind ja auch quasi nur mit einader zu verbinden. Die Lampen werden einfach parralel geschaltet.
    Hier ist dann halt der Unterschied zu der Fernlicht/Abblendlichtversion.
  • Zeus2010
    Fürstenfeldbruck
    • October 11, 2014 at 13:37
    Habe alles verkabelt kein Licht. killschalter funktioniert. Will Strom an ZGP messen, weiß einer auf welchem Kabel wieviel Strom sein muss? Habe Schwarz, Rot und Grün ich glaube auf schwarz ist kein Strom.
    Danke
    • October 11, 2014 at 18:17
    Rot ist Zündung, also i.O. wenn der Motor läuft.
    Schwarz ist Masse.
    Grün ist Strom. Wieviel kommt ist Drehzahlabhängig.
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
