Vespa PK50 tuning
  • Simon PK
  • October 17, 2014 at 12:03
  • Simon PK
    PK50
    Hallo ich fahre ne pk50 mit folgendem Setup: 75ccm 19.19 shb vergaser simonini 180 lefthand und ein pinosco ritzel.
    Also meine Frage kann ich noch bisschen Leistung mit Hilfe eines Luftfilters oder auspuff rausholen. Mit geht es nur darum das ich nicht den Motor aufbocken will
  • Igel59
    • October 17, 2014 at 12:11
    Ich denke, spürbare Verbesserung bekommst du am leichtesten durch einen größeren (102ccm) Zylinder. Sollte nur mit absenken des Motors gehen.
  • Simon PK
    PK50
    • October 17, 2014 at 12:12
    Was meinst du mit absenken des Motors ich habe einen 102ccm Polizei daheim aber letzens wurde mir gehasst ich kann das nicht fahren da mir das Ding zu hoch dreht
    • October 17, 2014 at 12:25
    Er meint das du zum Zylindertausch nur den Motor absenken mußt und nicht ganz rausnehnen.
    Und ja, solange du an der Übersetzung nichts änderst geht Geschwindigkeitszunahme immer mit Drehzahlerhöhung einher.
  • Simon PK
    PK50
    • October 17, 2014 at 12:32
    Zylinder Tausch des geht scho nur ich hatte das Thema schon einmal und da hat's geheißen das sich der Zylinder tot dreht
    • October 17, 2014 at 12:38
    Wenn du, ohne geänderte Übersetzung, Vollgas gibst tut er das wahrscheinlich auch.
  • Simon PK
    PK50
    • October 17, 2014 at 12:39
    Ja hab nur das ritzel geändert
  • Igel59
    • October 17, 2014 at 13:15
    Wenn schon für den 75ccm Zylinder keine angepasste Übersetzung in den Motor gekommen ist, sondern nur das Pinasco Ritzel, dann läßt sich ohne Motor spalten, sinnvoll nichts mehr holen. Ein anderer Luftfilter und Auspuff sind da 'rausgeschmissenes Geld. Auch da geht es wenn, dann nur über Drehzahl. Und wenn du das willst kannst du evtl. noch den Polini HP 75ccm Alu-Zylinder nehmen, der ist für Drehzahl gemacht.
    Aber für Sinnvoll halte ich das nicht.
  • Simon PK
    PK50
    • October 17, 2014 at 13:16
    Ok danke
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tuning
