Hallo Vespa Freunde!
Mir ist heute bei meiner neu erworbenen Sprint Veloce aufgefallen das die Oberfläche des Gussgehäuses unregelmäßig ist...kommt das öfter vor?
Danke für Infos!
Sprint Veloce 1977 Motorgehäuse
Das sind Korossionslunker und nicht weiter bedenklich , wenn man sich die chemische Zusammensetzung des Gussklumpen genauer ansieht auch nicht weiter verwunderlich
rally221!
Danke für die rasche Antwort! -
Tu mir (Dir) erstmal einen gefallen bitte.. Gummi über eingang ins Kabelkästchen und..
die Beilagscheiben unter der Lüfterradabdeckung weg...
das Gehäuse sieht okay aus..kommt vor..
Viel Spass mit Ihr
Die Beilagscheiben sind schon weg!
Der Gummi kommt noch!
Vielen Dank! -
Schönes Gefährt..... gratuliere..
was hast für Reifen drauf?
Schwalbe?
aufpassen, wenns Nass ist
Hallo!
Sind keine Schwalbe, der vordere ist leider schon etwas spröde bei der weisswand ...es werden beide gegen Dunlops getauscht.
Reserverad hab ich auch ab gemacht... ohne gefällt mir besser. -
servus.. hab mir bei stoffi die michelin classic geholt,.. guter kompromiss..
fahre auch ohne reserverad.. dafür nen schlauch inm Staufach.. -
Sehr schöne Vespa!
Was mir heute bei meiner noch aufgefallen ist das die beiden Seitenbacken unterschiedlich sind...die an der Motorseite ist hinten unten eher spitz im Verlauf und die linke hat einen Radius und sieht kürzer aus.
Hab das bei einigen Fotos im Netz auch schon gesehen.
Eventuell muss ich meine linke Backe noch einige Milimeter nach hinten setzen.
Ist das bei Euch auch so?
LG -
Servus..ist ganz normal...passt schon...
dadurch fdas die Motorbacke unten offen ist...
und die Staufachseite unten Geschlossen..ist da ein Unterschied...
Oirdschinol
Greats Old -
Danke!
