Sprint Veloce 1977 Motorgehäuse
  • netmasters
  • October 21, 2014 at 13:17
  • netmasters
    Austria
    Sprint Veloce 1977
    Hallo Vespa Freunde!
    Mir ist heute bei meiner neu erworbenen Sprint Veloce aufgefallen das die Oberfläche des Gussgehäuses unregelmäßig ist...kommt das öfter vor?
    Danke für Infos!
      • 186.51 kB
      • 450
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 21, 2014 at 13:36
    Das sind Korossionslunker und nicht weiter bedenklich , wenn man sich die chemische Zusammensetzung des Gussklumpen genauer ansieht auch nicht weiter verwunderlich
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • netmasters
    Austria
    Sprint Veloce 1977
    • October 21, 2014 at 14:20
    rally221!
    Danke für die rasche Antwort!
    • October 21, 2014 at 16:30
    Tu mir (Dir) erstmal einen gefallen bitte.. Gummi über eingang ins Kabelkästchen und..
    die Beilagscheiben unter der Lüfterradabdeckung weg...
    das Gehäuse sieht okay aus..kommt vor..
    Viel Spass mit Ihr :thumbup:
  • netmasters
    Austria
    Sprint Veloce 1977
    • October 21, 2014 at 16:36
    Die Beilagscheiben sind schon weg!
    Der Gummi kommt noch!
    Vielen Dank!
      • 366.67 kB
      • 1,567 × 1,200
      • 320
    Einmal editiert, zuletzt von netmasters (October 21, 2014 at 16:52)
    • October 21, 2014 at 20:36
    Schönes Gefährt..... gratuliere..
    was hast für Reifen drauf?
    Schwalbe?
    aufpassen, wenns Nass ist ;)
  • netmasters
    Austria
    Sprint Veloce 1977
    • October 21, 2014 at 21:28
    Hallo!
    Sind keine Schwalbe, der vordere ist leider schon etwas spröde bei der weisswand ...es werden beide gegen Dunlops getauscht.
    Reserverad hab ich auch ab gemacht... ohne gefällt mir besser.
    • October 21, 2014 at 22:57
    servus.. hab mir bei stoffi die michelin classic geholt,.. guter kompromiss..
    fahre auch ohne reserverad.. dafür nen schlauch inm Staufach..
      • 743.33 kB
      • 1,798 × 1,200
      • 362
  • netmasters
    Austria
    Sprint Veloce 1977
    • October 22, 2014 at 09:07
    Sehr schöne Vespa!
    Was mir heute bei meiner noch aufgefallen ist das die beiden Seitenbacken unterschiedlich sind...die an der Motorseite ist hinten unten eher spitz im Verlauf und die linke hat einen Radius und sieht kürzer aus.
    Hab das bei einigen Fotos im Netz auch schon gesehen.
    Eventuell muss ich meine linke Backe noch einige Milimeter nach hinten setzen.
    Ist das bei Euch auch so?
    LG
    • October 22, 2014 at 11:23
    Servus..ist ganz normal...passt schon...
    dadurch fdas die Motorbacke unten offen ist...
    und die Staufachseite unten Geschlossen..ist da ein Unterschied...
    Oirdschinol ;)
    Greats Old
  • netmasters
    Austria
    Sprint Veloce 1977
    • October 22, 2014 at 11:27
    Danke! :)
  • Vespa Motor
  • Vespa Sprint
