Simmering wie rum?
  • andendieter
  • October 22, 2014 at 13:20
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    ich bin nun dabei, den Motor (V50) wieder zusammen zu setzen. Die Lager sind soweit wieder drin nur muss ich jetzt die SiRi einsetzen.
    Ich habe hier schon etwas geschaut, bin aber offenbar zu beschränkt, die Wirkweise zu verstehen. Deshalb frage ich jetzt mal wie ein Dreijähriger und hoffe auf eine entsprechende Antwort ;)
    Wenn ich die SiRi einsetze, dann weiß ich, dass bei der Antriebswelle die Seite mit dem Metallkranz zum Lager zeigen muss. Aber wie ist es generell? Ich habe immer eine „glatte“ Seite und eine Seite mit Kerbe. Muss die glatte Seite zum Lager Zeigen, oder die Seite mit der Kerbe?
    Die Antworten mit: „Die abzudichtende Seite…“ etc. waren mir leider zu kryptisch, sorry.
    Ihr würdet mir wirklich sehr helfen. Wenn ich dieses Rätsel gelöst habe, kann es weiter gehen :thumbup:
    Vielen Dank und Gruß
    Dieter
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 22, 2014 at 13:22
    Federseite immer Richtung Druckseite
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • October 22, 2014 at 13:26
    rotwerd-) Das meinte ich.... Sorry, wo oder was ist die Druckseite?
    Kann ich das umgekehrt so sagen?: Die andere (nicht Federseite) immer Richtung Lager?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 22, 2014 at 13:39
    die Druckseite ist zB im Kurbelwellengehäuse = Federn müssen also Innen liegen
    immer dort wo höherer Druck herrschen sollte(egal ob durch Luft ,Gemisch, Fett, Öl) als die Umgebung hat ist die Druck bzw Federseite
  • hosch
    • October 22, 2014 at 13:41
    Schau einfach mal hier: Klick!!!
    Da sind genug Fotos...
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • October 22, 2014 at 13:47
    den Link kenne ich gut... Meine Bibel für den Aus- und Einbau :) Nur erkenne ich nicht alles so wie ich es wünschen würde.
    @ Rally221: Vielen Dank! Ich glaube ich habe es verstanden. Somit bei der Kurbelwelle (LiMa) auch die "glatte" Seite Seite nach außen.
    Ich danke Euch. Sollte jemand Ergänzungen haben, immer gern :thumbup:
  • hosch
    • October 22, 2014 at 13:50
    Zitat von andendieter
    nur erkenne ich nicht alles so wie ich es wünschen würde
    erm du weißt aber schon, das wenn man dort auf die fotos klick, diese riesengroß werden?
