Vergaser Grundeinstellung Vespa zieht nicht
  • vpk50xl86
  • October 27, 2014 at 13:12
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    Hi, hab meinen Motor überholt, Vergaser gereinigt , auf Grundeinstellung gebracht und jetzt gestartet. Alles läuft. Dreht auch nicht hoch. Standgas perfekt. Eigentlich muss ich nichts einstellen am Vergaser. Jedoch zieht die Vespa nicht mehr so wie früher.
    Frage: wenn ich am vergaser die weisse Schraube dreh dann verändert sich doch das Luft Benzin Verhältnis. In welche Richtung muss ich drehen damit mehr Sprit kommt. Könnte dies zu mehr Leistung führen? Wo könnte man sonst noch Einstellungen vornehmen?
    Danke!
  • Gast270222
    • October 27, 2014 at 13:19
    Das ist nur die Luftgemischraube wie der Name schon sagt
    Mehr Sprit bekommst Du durch eine grössere Düse
    Müsstest mal Dein Setup hier benennen
    Michael
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • October 27, 2014 at 13:20
    Hab die Düsen nicht verändert
    • October 27, 2014 at 13:47
    Rausdrehen linksrum macht das Gemisch fetter rechtsrum magerer , denke aber das Dein Problem wo anders liegt !
    Zylinder ? Vergaser ? ( denke 16/15F) , Auspuff ?
    Nach Motorüberholung Zündueitpunkt korrekt eingestellt ?
    • October 27, 2014 at 14:04
    Im übrigen handelt es sich um die Leerlaufgemischeinstellschraube, d. h. damit beeinflusst du das Gemisch maximal bis zum Teillastbereich. Darüber sind Neben- und Hauptdüse zuständig, weiteres Rumverstellen an der Schraube bringt gar nichts.
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • October 27, 2014 at 14:35
    Zündkerze rehbraun. Also am vergaser mach ich dann nix mehr
  • Vespa Vergaser
