Motor dreht auf bei choke rein
  • patrickmagvespas
  • November 25, 2014 at 10:52
  • patrickmagvespas
    Vespa 50 R
    Vespa Club Possenhofen
    Servus,
    hab eine V50 Special 4 gang mit 75er Zylinder drauf. Leider läuft sie derzeit nicht ganz rund. wenn ich den Choke rein drücke dreht der Motor voll auf...was hat das denn zu bedeuten? Beste Grüße und Danke für Tipps!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 25, 2014 at 11:00
    Das Zauberwort in der Suchfunktion heist " Falschluft"
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • November 25, 2014 at 11:01
    Falschluft. Oder HD nicht angepaßt.
    Ich nehme doch an das du mit Choke rein meinst das du den Hebel am Roller reindrückst.
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa Motor
  • Choke
  • Vespa Drehzahl
