71er V50N - Stoßdämpferaufnahme und Elektrik-Frage
  • Hallo zusammen,
    hab meine Vespa am Wochenende für den Winter eingemottet und wollte in jede Ritze noch nen bissle Fluid Film sprühen.
    Hab dann die rechte Klappe am Radkasten aufgemacht und schräg nach oben geguckt... da war ja tatsächlich nen kleines Loch oben in der Ecke...
    Vermute es ist die Stoßdämpferaufnahme.... am besten den Tank ausbauen und dann von oben mal gucken, richtig?
    Noch drei Fragen:
    - Blinker (am Griffende) leuchten und blinken nicht, richtig?
    - Bremslicht nicht vorhanden
    - Hupe nicht vorhanden ... am Schalter ist auch nur links/rechts Blinken und der Aus-Knopf :)
    Hab den "Originalbrief" .. war ne Erstauslieferung in Deutschland.
    Dennis
    :!:  - gemeinsam gegen den Vespa-Diebstahl :thumbup:
  • Ich würde mal behaupten das es nahezu unmöglich ist vom offenen Motordeckel aus die Stoßdämpferaufnahme zu sehen. Außer du legst den Kopf direkt in die Öffnung.
    Zu 2. Ist eine Bremslichtaufnahme am Licht und ein Schalter im Bremspedal? Wenn ja sollte auch ein Bremslicht drin sein. Pflicht ist ein Bremslicht bei 50ccm allerdings nicht.
    Wenn du wissen willst ob orginal eins drin war hilft dir auch die Rahmenpräfix weiter.
  • Zu dem Blinkproblem: Ich hoffe dein Relais ist nicht kaputt, wenn du die Special auf deinem Profilbild meinst. Wir haben die selbe mit Lenkerendblinkern und das Relais ist nun seit ca. 1 1/2 Jahren defekt weil ich keinen funktionierenden Ersatz finde. Check erstmal den Rest durch. Falls du das Relais suchst, Es sitzt unter dem Werkzeugfach in er Nase vom Rahmen. Dort ist es in einem Gummi verpackt.
  • Hallo zusammen und vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Mir wurde beim Kauf erzählt, dass die Blinker nur leuchten, aber nicht blinken *g*.. dann werde ich mal das Relai prüfen.
    Auch wurde mir gesagt, dass die "N" kein Bremslicht hat - werde die Schalter auch mal suchen...bzw. die Leuchte selbst anschauen.
    Oh ja... hing mit dem Kopf halb im Radkasten drin...deswegen konnte ich auch wunderbar nach oben schauen.
    Vielleicht ist es auch garnicht die Aufnahme, sondern irgend nen unwichtiges Blech *g* --- das werde ich auch mal am Wochenende anschauen.
    Dennis
  • Super Sache... wollte die Sache von hinten angehen und habe die Birnen im Rücklicht geprüft... Kontakte angegammelt.
    Hab dann die halbe Lampe in der Hand gehabt...daraufhin hab ich den Tank ausgebaut.
    Stoßdämpferaufnahme konnte man am Rand eindrücken (das war auch das Loch welches ich von unten gesehen habe)
    Dann habe ich hier und da mal geschubbert an der Vespa. Unter dem Spachtel am Heck habe sich zwei Löcher versteckt...
    Hab dann weiteren Spachtel abgeschabt... hier und da und dort
    - Fazit: Wird im Winter restauriert das gute Stück!
    Bin gerade dabei nen Renault R4 fertig zu machen... aber die Arbeiten sind überschaubar und naja... da passt die Vespa noch
    gut ins Programm :)
