Moin.
welche Reifenbreite bekomme ich in zwei breite Felgenhälften? ( in eine V50,vorne und hinten, ohne schleifen!) oder passt das garnicht?
ich weis das die Spur versetzt ist
danke
Welche Reifenbreite bekomme ich in zwei breite Felgenhälften?
das passt nicht vernünftig.
wie breit willst du den reifen denn ahben?
das problem ist, dass der reifen an der schwinge (bei originalen gehäusen) in der breite 3,5 bereits angeht. 3,5er reifen passen allerdings recht gut mit der sip alufelge 2,5. wenns noch breiter sein soll, gibt es die auch in 3,0. hierzu kannst du dann zusätzlich die trommel hinten mit einem hinterrad und ankerplattenspacer von MR Parts and Style distanzieren. ich selbst fahre hier nen 2mm spacer, allerdings aus anderen gründen. -
Ich dachte an einen 100er breiter nicht!
ich dachte an Distanz stücke
ich bin noch nicht solange im Thema! finde aber ein etwas breiten Reifen steht dem Roller super gut !
Passen den die sip Felgen auf eine v50 ? Ich warten noch auch einen Katalog -
da würd ich keine distanzstücke an die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] verbauen, das ist ne blöde pfuschlösung. da nn lieber den spacer zwischen ankerplatte und motor mit trommeldistanzierung
mit der 2,5er felge sollten dann die 100er reifen drauf passen. achte bitte dennoch an den freilauf zur motorschwinge hin. da ist sau wenig platz.
Vielen Dank für deine Hilfe
