Ist das eine Motorentlüftung? Braucht man das?
  • andi164
  • January 31, 2015 at 14:55
  • andi164
    Vespa 50 special
    Hätte eine dringende Frage, für was ist das gekennzeichnete auf dem Bild (siehe link)? Habe eine Vespa und bei mir ist es nicht drin? Braucht man das?
    edit mono: Bilder gehören ins Forum!
      • 51.22 kB
      • 200 × 202
  • PauliV50
    Saarland
    • January 31, 2015 at 15:17
    du meinst, dass dieses " Ventil " nicht da ist??
    dann würde ich mir aber eins zulegen!!
    Dieses Entlüftungsventil hat die Aufgabe, einen Druckausgleich herzustellen.
    Diese dient quasi dazu, die im Motor entstehenden Überdruck, bedingt durch die Erwärmung bei Betrieb, auszugeleichen.
    Hoffe konnte helfen.
  • PauliV50
    Saarland
    • January 31, 2015 at 15:20
    Hier die Schraube:
    http://www.ebay.de/itm/Schraube-Entlueftung-Motorblock-Piaggio-Vespa-PV-V50-PK-PX-Sprint-VNA-VBC-/400842047757
    Einmal editiert, zuletzt von PauliV50 (January 31, 2015 at 15:28)
  • andi164
    Vespa 50 special
    • January 31, 2015 at 17:07
    Danke, danke!!! :)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 3, 2015 at 19:42
    oder eine von Roller-aus-Blech
  • Vespa Motor
