ich bin neu hier und traue mich nach den ganzen Forumsregeln kaum eine Frage zu stellen...
Trotzdem habe ich ein Problem für das ich hier keine Lösung finde.
Meine PX startet hervorragend, aber im kalten Zustand nimmt sie im mittleren Drehzahlbereich kein Gas an - sie würgt dann ab..
Die Unterstützung des Choke hilft dann auch nicht..
PX 80 nimmt kalt kein Gas an
Bei mir lag es mal an der Zündkerze neue ( NGK B8ES) rein und gut war.
Und trotz der Forumsregeln: IMMER FRAGEN! -
Danke, werde das probieren !
Kommt denn ausreichend Benzin am Vergaser an ? Ein verstopfter Kraftstoffschlauch ist auch keine seltenheit
also durchfluss Menge messen
Danke, wie kann ich das messen ? Gibt es eine bestimmte Menge die in einer gewissen Zeit durchlaufen muss ?
Wenn ein voller Strahl aus dem Schlauch bei geöffneten Benzinhahn kommt sollte es in Ordnung sein !
wenns nur tröpfelt Schlauch und Benzinhahn kontrollieren ! -
Ist wie beim Pissen: Dicker Strahl = o.K., nur Tropfen = Prostata.
