Bremsseil schleift am Reifen
  • mail@thomasott.com
  • April 15, 2015 at 10:28
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    seit dem ich mit Weißwandreifen von Schwalbe drauf gemacht habe, schleift das Bremsseil am Reifen hinten,
    wenn ich es nicht per Kabelbinder an den anderen Kabeln da unten fest mache, so das es wieder wenige Milimeter
    weg vom Reifen ist. Es scheint mir als ob die Schwalbe wohl etwas breiter sind. Oder ist da etwas falsch verlegt?
    Werde mal bei Gelegenheit ein Bild einstellen.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • April 15, 2015 at 10:33
    die reifen die vorher drauf waren haben aber exakt die selben dimensionen ???
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • April 15, 2015 at 10:45
    Selbe Dimensionen. Jedoch sind die trotzdem rein optisch etwas größer.
    Die Schwalbe sind etwas breiter. Fahre die Paceman, und da musste ich auch etwas umfrickeln.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • April 15, 2015 at 11:00
    Wie hast Du das dann gelöst?
    • April 15, 2015 at 14:17
    Bei meiner PK genauso "russisch" wie du. :D
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • April 15, 2015 at 14:22
    Ok ;) Danke.
  • Vespa Reifen
