VBB1T Motor geht nicht mehr an?
  • wurzel-sepp
  • April 22, 2015 at 16:32
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    V50R Bj. 1971, VBB1T Bj. 1961, Primavera ET3 Bj. 1982
    Servus zusammen,
    Ich habe seit ein paar tagen eine VBB1T, am Anfang hat der Motor noch funktioniert. Mittlerweile bekommen ich den Motor nicht mehr an, weder mit kicken noch mit schieben. Frischer Sprit und neue zündkerze sind drinnen. Zündfunke ist vorhanden. Beim schieben hört man mal kurz eine Zündung, das wars aber dann auch schon. Die Zündkerze ist danach ein bisschen feucht.
    Schön langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und bräuchte eure Hilfe.
    Viele grüße
    Matthias
    • April 22, 2015 at 18:01
    Kommt genug Sprit an? Gaser mal gereinigt? Kerzenfunke schlägt auch kräftig blau gut an Metall durch?
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    • April 22, 2015 at 18:07
    Sprit kommt genügend an, meiner Meinung nach, vergaser wurde gereinigt und mit Standardeinstellung eingestellt. Kerzenfunke ist blau bis leicht gelblich. ...
    • April 22, 2015 at 18:10
    Hast du viel gekickt? Wenn ja, mal Kerze raus und den Sprit rauskicken. Nicht dass das Kurbelwellengehäuse vollgelaufen ist.
    Kompression vom Zylinder oK?
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    • April 22, 2015 at 18:56
    Anfangs gekickt und dann geschoben, zündkerze habe ich mehrmals rausgemacht und den Zylinder wieder trocken gemacht. Kompression ist vorhanden
    • April 23, 2015 at 10:17
    Kenne mich mit der Elektrik einer VBB nun nicht aus, aber Kabel auf der ZGP und drumherum alle in Ordnung? Nichts zerbröselt? Polradkeil da, wo er hingehört und nicht abgeschert?
  • wurzel-sepp
    Ingolstadt
    • April 27, 2015 at 16:38
    Hallo,danke für die Hilfe. Der unterbrecher wars, der Abstand War nicht passend.
    • April 27, 2015 at 17:52
    Kleine Ursache, große Wirkung... ;)
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündung
  • Vespa Largeframe
  • VBB
