moin,
Darf die Kupplungdgrundplatte spiel haben wenn sie mit Halbmond auf der Kurbelwelle sitzt ? ![]()
oder muss es richtig stramm zusammen passen ? ![]()
P200e: Darf die Kupplungdgrundplatte Spiel haben?
Wieviel "Spiel"? Wenn die Kupplungsmutter nicht angezogen ist kannst du beim drehen der Kupplung fühlen das
du Radialspiel hast. Ferndiagnose ist da schwierig.
Mein Kochrezept: wenn sich die gerade Keilseite mit zwei Fingern in die ausgebaute Kupplung schieben lässt,
brauchst einen neuen Keil.Viel Erfolg
