P200e: Darf die Kupplungdgrundplatte Spiel haben?
  • moin,
    Darf die Kupplungdgrundplatte spiel haben wenn sie mit Halbmond auf der Kurbelwelle sitzt ? :/?(
    oder muss es richtig stramm zusammen passen ? ?(
  • Wieviel "Spiel"? Wenn die Kupplungsmutter nicht angezogen ist kannst du beim drehen der Kupplung fühlen das
    du Radialspiel hast. Ferndiagnose ist da schwierig.
    Mein Kochrezept: wenn sich die gerade Keilseite mit zwei Fingern in die ausgebaute Kupplung schieben lässt,
    brauchst einen neuen Keil.
    Viel Erfolg
    P80X, BJ 81
