Cosa 200 (1. Generation) Bremsankerplatte vorne demontieren
  • Hallo,
    Im Rahmen eines Bremszylindertausches vorne möchte ich auch gleich die vordere Bremsankerplatte aufarbeiten. Sehe mich jetzt aber vor dem Problem, dass das nirgends so richtig beschrieben ist......Momentan ist die Bremse bis auf dem Bremszylinder ausgeräumt. Ich vermute, dass nun noch die Schrauben zum Federbein zu lösen sind. Dumm nur, dass die untere Schraube nur entfernbar ist, wenn das Federbein etwas gespannt ist......Dann sollte die Bremsankerplatte über die Achse abgezogen werden können. Soweit meine Vermutung. Liege ich richtig?
    Grüße
    Herbert
  • Hallo,
    ja ist richtig. Ich würde Dir raten, den Stossdämpfer oben zu demontieren (Gummi im Kotflügel entfernen, dann Mutter lösen). Damit hast Du auch unten mehr Bewegungsfreiheit !
    Gruss, Cornelius
