Tanklüftung
  • andendieter
  • May 21, 2015 at 10:02
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    ich habe mal eine vielleicht etwas doofe Frage:
    Muss das kleine Loch im Tankdeckel komplett durch gehen? Bei meiner 50 Special ist das Loch nur unten (dem Tank zugewandt) und geht nicht durch - zumindest nicht auf geradem Weg.
    Bei der 50R musste ich das Loch "freilegen", weil der Sprit nicht vernünftig nachfließen wollte. Entweder liegt das an dem "verklebten" Loch, oder am verbauten Filter. Dazu liest man ja die unterschiedlichsten Dinge.
    Aber zurück zum Prinzip der Belüftung: Ist es nur das Kleine Loch, was aber keinen Weg nach außen hat? Oder muss/soll das Loch irgendwie durchgängig sein?
    Vielen Dank und Gruß
    Dieter
    • May 21, 2015 at 10:27
    Ist durchgängig. Wenn du mit einer Nadel reinstichst sollte die unter dem Befestigungsknebel rauskommen.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • May 21, 2015 at 15:10
    Vielen Dank!!
    Alles andere ergibt zwar auch wenig Sinn, aber ich dachte, ich frage mal, weil es auch bei anderen Vespa ist.
    Anders als die neue, läuft die Special länger als einen Kilometer:-)
    Dann werde ich mal durchbohren....
