50 Special mit 75ccm/19.19 Vergasser rollt aus!
  • Hallo,
    Meine 50 Special rollt, wenn sie warm ist aus! Dann putze ich die Zündkerze (abgesoffen, feucht) und dann springt sie wieder an, geht 2 km und dann wieder das selbe! Wenn ich Vollgas gebe dann wird sie auch schwächer bzw wird nicht schneller (weniger Leistung) !
    Also da die Kerze feucht ist, ist sie abgesoffen, das ist mir klar.
    Soll ich die Vespa umdüsen oder einen kleineren Vergasser Drauf machen?
    Was würdet ihr machen? Schneller Rat bitte!!
    Verbaut sind:
    75ccm Polini
    19.19 Vergasser
    ori. Auspuff
    3.72 Übersetung
    Danke! :|?(?(
    Einmal editiert, zuletzt von andi164 (May 25, 2015 at 10:27)
  • Was haltet ihr vom umdüsen? Ginge ja leichter, sonst muss ich den Ansaugstutzen auch tauschen oder nicht?!
    Jetzt ist beim 19.19 Vergasser eine 80 düse drin! Was würdet ihr sonst rein machen?!
  • von 65 bis 90...ausprobieren! der 19er ist bei dem zylinder aber echt scheiße abzustimmen. Da wird der zylinder bei vollgas einfach völlig geflutet. Erst recht mit originalem auspuff.
    Und nochmal: suchfunktion! 1000fach besprochen!
