PK50 Automatik Kupplungsbeläge
  • Hallo zusammen,
    meine Automatik hat Probleme mit den anfahren. Es "rupft" beim anfahren.
    Säubern der Kupplungsglocke hat nix gebracht.
    Die Beläge sind schon ziemlich runter.
    Kann man das neu belegen ? Wer kann das ?
    Oder hat jemand so was zu verkaufen?
    Gruß Oli
  • Servus Oli,
    neu belegen geht wohl - frag Kasanova. Meines Erachtens lohnt das aber nicht die Mühe. Schau regelmäßig in der Bucht oder hier nach. Es gibt immer wieder eine zu kaufen.
    Das Rupfen kommt in der Regel eh nur beim 75er Pinasco vor, da das Drehmoment überhaupt erst ausreicht um zu rupfen. Der 50er Satz ist viel zu schwach auf der Brust.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vielleicht daran, dass Du tatsächlich - wie bereits geschrieben - einen 75er Satz drauf hast, die Kupplungsbeläge älter als 20 Jahre sind und das höhere Drehmoment in Verbindung mit der alten Kupplung zu einem ruckartigen Einsetzen der Fliekraftkupplung führt?
    Du kannst es Dir aussuchen. Die Kupplung ist für einen 50er Zylinder konzipiert. Die 125er hat einen größeren Durchmesser und wird damit den höheren Kräften gerecht. die 50er ist eben kein Renngerät! :)
    Beste Grüße,
    Automatix
