PK50 Automatik Kupplungsbeläge
  • xxxvespapk50xl2xxx
  • May 25, 2015 at 13:46
    Bad Tölz
    PK 50 XL2 Schalter,PK 50 XL Automat
    meine Automatik hat Probleme mit den anfahren. Es "rupft" beim anfahren.
    Säubern der Kupplungsglocke hat nix gebracht.
    Die Beläge sind schon ziemlich runter.
    Kann man das neu belegen ? Wer kann das ?
    Oder hat jemand so was zu verkaufen?
    Gruß Oli
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 27, 2015 at 19:19
    Servus Oli,
    neu belegen geht wohl - frag Kasanova. Meines Erachtens lohnt das aber nicht die Mühe. Schau regelmäßig in der Bucht oder hier nach. Es gibt immer wieder eine zu kaufen.
    Das Rupfen kommt in der Regel eh nur beim 75er Pinasco vor, da das Drehmoment überhaupt erst ausreicht um zu rupfen. Der 50er Satz ist viel zu schwach auf der Brust.
    Beste Grüße,
    Automatix
    Bad Tölz
    • May 27, 2015 at 20:34
    Servus Automatix,
    woher kann das "rupfen" beim anfahren noch kommen?
    Keilriemen ist neu, Variorollen sind zwar keine Originale drin sondern Plastik aber Gewicht und Größe passt.
    Federn in der Kupplung ?
    Gruß Oli
  • Automatix
    • May 28, 2015 at 07:11
    Vielleicht daran, dass Du tatsächlich - wie bereits geschrieben - einen 75er Satz drauf hast, die Kupplungsbeläge älter als 20 Jahre sind und das höhere Drehmoment in Verbindung mit der alten Kupplung zu einem ruckartigen Einsetzen der Fliekraftkupplung führt?
    Du kannst es Dir aussuchen. Die Kupplung ist für einen 50er Zylinder konzipiert. Die 125er hat einen größeren Durchmesser und wird damit den höheren Kräften gerecht. die 50er ist eben kein Renngerät! :)
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Kupplung
