50N (V5B3T) läuft nicht rund
  • togra
  • May 27, 2015 at 14:10
  • togra
    Vespa 50N
    • June 8, 2015 at 13:09
    • #21
    Hab ich schon ne neue rein.... Funzt auch ned ?(
    • June 8, 2015 at 14:32
    • #22
    Zitat von togra
    Kolben ist richtig rum drauf, Ansaugstutzen ist dicht, Vergaser ist komplett überholt und Ultraschallgereingt, Filzring sollte auch passen (ist ein gebrauchter)
    Zitat von togra
    Zündkerze stimmt
    ZZP stimmt auch (extra nochmal abgeblitzt)
    Tankentlüftung muss auch funktionieren, weil sie auch mit offenem Deckel nicht läuft
    Zitat von togra
    Düsen sind alle sauber.
    Unterbrecher wurde wie die gesamte Zündgrundplatte durchgemessen. Die passt auch.
    Kompression ist ebenfalls hoch genug nur die Saugwirkung am ASS find ich etwas mickrig
    Zitat von togra
    Kürzer geht nicht mehr^^. Und nein keinen externen Benzinfilter verbaut. Und ja Benzinfilter im Vergaser ist neu
    Zitat von togra
    Drehschieber sah soweit ich weiß auch gut aus. Ich befürchte leider wirklich das es der Siri is.
    Zitat von togra
    Schwimmer und nadel sind neu. Also kann man die auch schonmal ausschließen denk ich
    Wenn das alles neu, und richtig verbaut ist dann läuft der Motor auch. Wenn der Motor nicht läuft dann stimmt etwas an einem, oder mehreren, dieser Punkte nicht. Also alles nochmal kontrollieren.
    Kolben richtigrum?
    Zylinderfuß und Kopf dicht?
    ASS richtig drauf und Vergaser richtig auf ASS?
    Drehschieber ok?
    ZZP und Unterbrecher ok?
    Kondensator ok?
    Eben alles.
  • togra
    Vespa 50N
    • June 8, 2015 at 15:24
    • #23
    Wie kann ich die unterbrecher und kondensator prüfen?
    • June 8, 2015 at 16:25
    • #24
    Unterbrecher schaust du dir an. Wenn nirgends Abbrand zu sehen ist und sie soweit gut aussehen dann prüfst du den Kontaktabstand und stellst in auf 0,35 - 0,4 mm ein. Kondensator ist ok wenn bei laufendem Motor keine Funken am Unterbrecher springen.
  • Vespa 50n
