Vespa PK50XLS Kickstarter rutscht, anschieben geht, bei Gas geben im 4. Gang dreht Sie hoch und gibt keine Leistung
  • Castanho
  • May 29, 2015 at 21:35
  • Castanho
    Köln
    PK 50 XLS
    Hallo Leute,
    habe eine PK50XLS von 1990 und fange erst an ,ich selber um die Schrauberei zu kümmern.
    Folgendes Problem: Habe die Kupplungsbelege in einer Werkstatt vor ca. 5 Monaten wechseln lassen und bin damit bis jetzt auch gefahren,
    jetzt rutscht aber der Kickstarter durch.
    Anschieben im 2. Gang geht und Kupplung während der Fahrt geht auch.
    Wenn ich aber im 4. Gang bei ca. 50kmh Gas gebe, dann dreht Sie hoch und gibt keine Leistung mehr.
    Muss ich schon wieder neue Kupplungsbeläge wechseln, oder die Kupplung nachstellen?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 29, 2015 at 22:04
    Kupplungszug eventuell zu stark gespannt?
    Infolge Dessen eventull schon verschlissene Beläge
    Oder Reibscheiben angelaufen
  • Jan02
    • May 30, 2015 at 13:28
    Wenn die Kupplung rutscht, kann der Kicker die Kraft auch nicht mehr an den Kolben weiter geben. Also sind wie schon geschrieben vermutlich deine Beläge wieder runter. Vielleicht war der Zug wirklich zu stark gespannt. Jedenfalls würde ich mich zunächst mal an die Werkstatt wenden, vermutlich werden die sich davon nichts annehmen aber Versuch macht klug. Und vielleicht noch so als Tipp, die Werkstatt nicht nochmal nehmen ;)
  • Castanho
    Köln
    PK 50 XLS
    • May 30, 2015 at 16:47
    Danke für die Antwort. Habe den Zug ganz nach hinten gemacht.Kann Sie antreten, aber bei mehr Gas bleibt das Problem mit dem hochdrehen und keine Leistung . Dann muss ich neue Belege kaufen und das mal selber versuchen. Danke
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 30, 2015 at 22:31
    Sicherungsblech und Kupplungsabzieher (Falls nicht vorhanden) mitbestellen!
    Beim Zerlegen bitte die Reibscheiben anschauen, wenn die verfärbt sind bitte tauschen.
  • Castanho
    Köln
    PK 50 XLS
    • June 18, 2015 at 14:16
    So, danke noch einmal an alle. Habe neuen Newfren Satz mit 4 Belägen geholt und eingebaut. Rennt jetzt wie der Teufel.
  • Vespa PK 50
