Vespa PK50XLS Kickstarter rutscht, anschieben geht, bei Gas geben im 4. Gang dreht Sie hoch und gibt keine Leistung
  • Hallo Leute,
    habe eine PK50XLS von 1990 und fange erst an ,ich selber um die Schrauberei zu kümmern.
    Folgendes Problem: Habe die Kupplungsbelege in einer Werkstatt vor ca. 5 Monaten wechseln lassen und bin damit bis jetzt auch gefahren,
    jetzt rutscht aber der Kickstarter durch.
    Anschieben im 2. Gang geht und Kupplung während der Fahrt geht auch.
    Wenn ich aber im 4. Gang bei ca. 50kmh Gas gebe, dann dreht Sie hoch und gibt keine Leistung mehr.
    Muss ich schon wieder neue Kupplungsbeläge wechseln, oder die Kupplung nachstellen?
  • Wenn die Kupplung rutscht, kann der Kicker die Kraft auch nicht mehr an den Kolben weiter geben. Also sind wie schon geschrieben vermutlich deine Beläge wieder runter. Vielleicht war der Zug wirklich zu stark gespannt. Jedenfalls würde ich mich zunächst mal an die Werkstatt wenden, vermutlich werden die sich davon nichts annehmen aber Versuch macht klug. Und vielleicht noch so als Tipp, die Werkstatt nicht nochmal nehmen ;)
  • Danke für die Antwort. Habe den Zug ganz nach hinten gemacht.Kann Sie antreten, aber bei mehr Gas bleibt das Problem mit dem hochdrehen und keine Leistung . Dann muss ich neue Belege kaufen und das mal selber versuchen. Danke
