pk xl1 optisch auf pk s umrüsten, geht das?
  • vpk50xl86
  • May 31, 2015 at 11:49
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    hi! ich finde, dass die pk s viel cooler aussieht als meine pk xl1. ich habe bereits eine pk s kaskade angebaut was total easy war. jetzt würde ich gerne eine pk s sitzbank anbauen. passt die denn auf die pk xl 1?
    worin unterscheiden sich die beiden modelle optisch noch?
    - sitzbank
    - kaskade
    - handschuhfach
    - trittleisten
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 31, 2015 at 12:01
    Sitzbank passt.
    Ansonsten noch tacho + lenkerabdeckung, Kotflügel vorne, Seite Deckel hinten + öffnungsmechanik...eigentlich die kompletten seitenbacken, hupe in der Kaskade und blinker
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • May 31, 2015 at 12:45
    Was genau ist denn am Kotflügel vorne anders?
    Die seitenbacken sind optisch identisch oder? Wie das drunter technisch schließt ist mir egal... Sie sollte nur den look der PKS bekommen.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 31, 2015 at 17:26
    kotflügel vorne hat bei der PK ne mittelnaht, keine sicken an der seite, außerdem ne leicht andere Form. Dasselbe hinten, bei der PK sind sie eckiger und haben beim Deckel keine sicken.
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • June 2, 2015 at 09:33
    Kann mir jemand eine PKS Sitzbank empfehlen die ohne Umbauarbeiten auf die PK xl 1 passt? Bei den angeboten die ich gefunden habe steht immer dass die nicht auf die PK xl passen, im foren habe ich aber gegenteiliges gelesen.
  • ezio_auditore
    • June 2, 2015 at 10:26
    Klapp mal deine Sitzbank auf und mach mal ein Foto davon. Theoretisch müsste das eine Bank sein ohne Zapfen. Wenn du jetzt eine neue kaufst bei SIP oder sonst wo kann es sein das du eine Bank bekommst die einen Zapfen hat. Denn musst du dann umbauen damit du die auch schließen kannst. Sonst sollte die Bank gehen die auch über dieses Blech schließen kann passen.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Vespa PK 50 XL1
