PK50XL Nach Vollgas im 4.Gang und direkten schalten in Leerlauf fährt Drehzahl hoch.
  • Schumi1211
  • June 4, 2015 at 02:53
  • Schumi1211
    PK50XL Baujahr 1988
    Hallo Zusammen.
    Es ist das leidige, alte Thema mit der Falschluft, womit ich euch leider nerven muss.
    Wo die bekannte Falschluft überall herkommen kann, ist mir bekannt. Vielleicht kann mir jemand schneller helfen,
    weil die Falschluft nur nach Vollgas im 3 und 4.Gang in Leerlauf bzw. Ziehen der Kupplung einzieht. Das Hochdrehen verhindere
    ich dann logischer Weise durch kurzes einkuppeln in einen beliebigen Gang und geb kein Gas mehr. Oder liegst eher am Gaser
    bzw. Feder vom Gaszug?
    Meine PK50XL ist Baujahr 88 und komplett Original. Hatte den Gaser heute nochmal ausgebaut und gereinigt, aber kein Erfolg
    gehabt. Springt sofort an, Standgas perfekt und läuft eher ein bisschen fetter. Sowohl mit mehr oder weniger Sprit, lässt sich
    das Problem auch nicht in Griff bekommen. Gaserdichtungen sind alle neuwertig oder soll ich es mal mit anderer Bedüsung
    versuchen.
    Danke schon mal vorab und nen schönen Gruß
  • Johannes.Schoepf
    Vespa pk 50 s
    • June 4, 2015 at 21:20
    Hallo
    Ich hatte das gleiche Problem. Probier mal die Standgasschraube ein wenig rausdrehen also weniger Standgas.
    Hat bei mir funktioniert ;)
  • Schumi1211
    PK50XL Baujahr 1988
    • June 5, 2015 at 14:53
    Unglaublich aber wahr.Hab die Mühle warm gefahren und danach das Standgas soweit runtergeregelt wie es ging. Jetzt läuft alles wie gewünscht.
    Danke nochmal und ein schönes WE
  • Johannes.Schoepf
    Vespa pk 50 s
    • June 6, 2015 at 19:16
    Kein Problem ;)
  • Hendrik8880
    Wuppertal
    Pk 50 XL1
    • June 18, 2015 at 15:41
    ja wie geil is das denn :D
    habe das selbe Problem, werde das dann direkt mal ausprobieren 8)2-)
  • luede69
    Overath
    PK 50 XL 2 Bj. 93 ohne Batterie
    • August 10, 2015 at 19:28
    Super Tipp. Hatte das gleiche Problem. Dachte eigentlich, der Vergaser wäre gut eingestellt. Habe ihn dann nochmals eingestellt und das Problem ist weg.
    Danke für den Hinweis!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Drehzahl
