Dauerleuchten Reserveanzeige Cosa 1 200cm³
  • biesenbach
  • June 11, 2015 at 15:35
  • biesenbach
    Cosa 200
    Hallo, ich bin neu hier und habe an meiner Cosa diverse Probleme.
    Das bekannte ruckeln, sie stand allerdings ne ganze Zeit, deshalb habe ich mal den vergaser ab und alles im Ultraschallbad gereinigt. Mal sehen wenn es wieder zusammen gebaut ist.
    Jetzt das eigentliche Problem: Dauerleuchten der Sprit-Reserveanzeige. Wo finde ich den Geber/ Schwimmer oder ähnliches? Wie funktioniert das System?
    Danke vorab und auf regen Gedankenaustausch,
    Gruß, Biesi
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • June 11, 2015 at 17:23
    bei der Cosa funktioniert der Benzinanzeiger wie bei der PX:
    ein Schwimmer bewegt an einem Arm (siehe Bilder) einen Elektrokontakt an einer Metallleiste rauf u. runter je nach Benzinstand. Dies wird weitergeleitet an Deine Tachoanzeige.
    Wenn die Anzeige dauerleuchtet ist entweder kein Sprit mehr im Tank  2-) oder der Schwimmer hängt an der Metallleiste fest.
    Um dies festzustellen musst Du den Deckel am Tank entfernen, das Kabel abziehen und die Tankanzeige nach links ca. 1/5 Umdrehung bewegen (Bajonettverschluss). Jetzt kann der Anzeiger aus dem Tank genommen werden zwecks Überprüfung.
    Das ist keine große Sache.
    Wenn die Anzeige verschlissen ist: kannst Du eine von mir erwerben !
    Gruß, Cornelius
    Einmal editiert, zuletzt von conny1938 (June 11, 2015 at 17:40) aus folgendem Grund: Löschen, siehe nächsten Beitrag !
  • conny1938
    PX/Cosa
    • June 11, 2015 at 17:32
    Wenn die Anzeige dauerleuchtet ist entweder kein Sprit mehr im Tank 2-) oder der Schwimmer hängt.
    Um das zu kontrollieren, Verschlussdeckel am Tank abnehmen, den Anzeiger um ca. 1/5 Umdrehung nach links drehen (Bajonettverschluß) und Anzeiger aus dem Tank entnehmen. Auf Funktion prüfen.
    Keine große Sache !
    Wenn die Anzeige verschlissen ist: ich habe noch eine !
    Gruß, Cornelius
      • 309.64 kB
      • 210
      • 311.8 kB
      • 229
      • 344.89 kB
      • 207
  • biesenbach
    Cosa 200
    • June 11, 2015 at 22:26
    Danke für den Tip, ich werde es mal testen und berichten.
    Lg Biesi
  • Vespa Cosa
