Kurbelwelle V50, Lager, Kurbelwelle einsetzten
  • patrickmagvespas
  • June 17, 2015 at 19:23
  • patrickmagvespas
    Vespa 50 R
    Vespa Club Possenhofen
    ...habe soeben das Lager und den Simmerring von der Kurbelwelle auf der Lima-Seite rausbekommen (Vespa 50 R 1973).
    Nun habe ich einen neuen Siri eingesetzt und auch ein neues Lager, mit Hilfe des alten Lagers (als Aufsatzt) in die Fassung
    hämmern können. Beides sitzt jetzt 1A drinnen (Siri & Lager) aber nun habe ich das Problem das ich die Kurbelwelle nicht mehr
    durchs Lager geschoben bekomme. Ist der Radius vom Lager evtl. auf einer Seite größer bzw. kann man das Kugellager auch falsch herum einbauen? Ich denke mal nicht - das wäre ja eigtl. Blödsinn oder täusch ich mich da? Dem Anschein nach passt des überhaupt nicht mehr
    durch. Ich glaube auch mit hammern würde das nicht viel bringen. MUSS man die Fassung erhitzen damit es durch geht und geht dabei nicht der Simmerring kaput. Kann mir jemand eventuell erzählen wie man das hinbekommt. Ich wäre sehr dankbar. Merci und Grüße Patrick
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • June 17, 2015 at 19:33
    Schau mal unter vespa-50.de , da wird alles genau erklärt. Ich arbeite immer mit Hitze und Kälte, du mußt das warme Kugellager auf die Kurbelwelle,die gerade aus der Gefriertruhe kommt, aufschieben, dann alles zusammen in das vorgewärmte Gehäuse setzen und anschließend den Simmering- und das ganze nur auf der Limaseite, auf der anderen ist die Passung so, daß die Kurbelwelle in das Kugellager flutscht . Bloß nix mit Gewalt arbeiten, sonst wird was "kaputtgerichtet"
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • patrickmagvespas
    Vespa 50 R
    • June 17, 2015 at 19:52
    Ok, ich werds mir mal anschauen und es mit hitze kälte versuchen. des blöde ist nur das der Siri bereits drinnen ist. bekomm ich den von der Außenseite-Lima wieder raus zum erhitzen der Motorhälfte oder muss ich das Lager wieder irgendwie rausbekommen um dann an den Siri zu kommen? Grüße und vielen vielen Dank!!!
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    • June 17, 2015 at 22:31
    erst den Simerring rausholen, ich fürchte, der geht dabei kaputt, kostet aber nur ca. 5.-€, dann Gehäuse erwärmen und Kugellager rausklopfen, vorsichtig, eigentlich fällts von allein raus bei ca 200 Grad (Campinggas brenner) - oder kannst ja mal abwarten, was die anderen Spezialisten vom Forum so auf Lager haben
  • Vespa V50
  • Vespa Kurbelwelle
  • Vespa 50 R
