Seitenständer VBB bei 10" Bereifung - kennt da einer ein Angebot?
  • geht bei 10" nicht der ganz normale?
    hab den bei der Sprint. Dazu noch die S%S Verstärkung (die musste bisschen angepasst werden)
  • Es gibt weder von 8" auf 10" einstellbare Seitenständer noch "originalgetreue", da an klassischen Vespas original keine Seitenständer verbaut wurden. Die mir bekannten käuflichen Varianten sind für 10" gedacht, lassen sich durch kürzen oder biegen aber sicher auch so anpassen, dass ein mit 8" bereifter Roller einigermaßen sicher steht.
  • Externer Inhalt sip-scootershop.com
    Den habe ich bei mir montiert, der Vorteil ist,das dir das Bodenblech nicht verbiegt.
    Man muß eben nur darauf achten das der richtig festgeschraubt ist.
    Lampeoben :thumbup:
    Ich vertraue auf die Pferde, das Automobil ist nur eine Kurze Erscheinung und wird bald wieder verschwinden.
