PK 50 xl Automatik HD Wechseln
  • bernd503
  • June 26, 2015 at 09:52
  • bernd503
    PK 50 Automatik
    Keiner
    Moin eine frage noch wo sitzt der Vergaser an der Automatik wollte mal die HD wechseln um zu sehen ob sie dann besser läuft als jetzt .
    75 ccm Zylinder drin
    Dankööööööööööööö :D:D:D:thumbup::thumbup::thumbup:
  • larscool69
    Aachen
    pk xl automatik, pk 50
    • June 26, 2015 at 22:20
    rechte seitenbacke, schwarzen kasten aufschrauben = tada vergaser. den raus, schwimmerkammer ab= tada düse
  • bernd503
    PK 50 Automatik
    Keiner
    • June 28, 2015 at 05:41
    Danke
    Und eine 72er Düse sollte rein oder meinst du sie sollte noch größer sein der Roller soll ja nun keine Rennen gewinnen nur etwas flotter unterwegs sein .
  • Roadrunner64
    PK50 XL2 Automatik
    • June 28, 2015 at 07:31
    Hi,
    an einer Automatik wirst du nicht mehr viel herausholen können. Wenn sie einigermaßen gut läuft, lass es wie es ist.
    Gerade die Automatik ist etwas zickig was Veränderungen angeht.
    Ganz wichtig: Never touch a running system !!
    Jürgen
  • larscool69
    Aachen
    • June 28, 2015 at 21:41
    also wenn sie schon einen pinasco drin hatte, wird die düse angeglichen worden sein. die düse bringt dir nichts an geschwindigkeit. das macht die übersetzung. du könntest dir nen breiteren keilriemen rein machen, dann haste 5 kmh. das wars.
  • bernd503
    PK 50 Automatik
    Keiner
    • June 29, 2015 at 07:31
    Mojen
    Mir geht es eigentlich ehr darum das wenn sie an die 60 langsam ran kommt der ganze Roller nur noch Zittert als ob sie gleich auseinander fällt und das sie nur ganz langsam beschleunigt man merkt richtig die der Zylinder ackert ohne ende .
    Ein pinasco ist nicht drin nur ein DR Zylinder . Mir geht es nur um die Beschleunigung im kalten zustand läuft wie richtig gut aber so bald ich ein mal anhalte und gas gebe will sie nicht mehr bis 30 zieht sie und dann brauch sie extrem lange um mal an die 50 zu kommen .
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2015 at 09:30
    Dr für Automatik wär mir neu
  • bernd503
    PK 50 Automatik
    Keiner
    • June 29, 2015 at 13:10
    Zumindest steht das in denn Unterlagen drin das es dr ist
  • larscool69
    Aachen
    du bekommst genau einen zylinder für die mühle, namentlich pinaco. wenn du allen erwatungen zum trotz einen dr für ne automatik bekommst, kannstn du nen shop aufmachen.
  • bernd503
    PK 50 Automatik
    Keiner
    • June 29, 2015 at 17:06
    Ok mal angenommen das währe dieser Zylinder welche Düse wird denn dafür Empfohlenen da ich nichts darüber finde ?
    Aber mir hat immer noch keiner gesagt warum sie so Zittert wenn ich an 60 kmh ran komme liegt das am Zylinder oder woher kommt das da ich so was nicht kenne von keinen roller
  • larscool69
    Aachen
    • June 29, 2015 at 19:24
    ich würde tippen, das entweder der motor nicht festsitzt oder du irgendwo ne unwucht hast. ich hab ne 84 er düse auf dem pinaco, das kann man aber nicht immer so sagen. zwischen 80 und 86. kannste aber auch mal sufu, ist schon oft durchgekaut worden, oder du guckst mal in das automatik topic, da findest du alles was du brauchst
  • bernd503
    PK 50 Automatik
    Keiner
    • June 29, 2015 at 20:29
    Gut ich danke euch
    Ich wert mal sehen ob ich noch was finde .
    Euch noch eine gute Season :thumbup::thumbup::thumbup:
  • bernd503
    PK 50 Automatik
    Keiner
    • June 30, 2015 at 07:27
    eine 84er Düse wie schnell fährt deine vespa jetzt damit das würde mich noch interessieren oder wie die Beschleunigung damit ist ?
    In der Betriebserlaubnis steht was von 72er Düse drin allerdings glaub ich nicht das das mal für ein 75 ccm Zylinder gedacht war ehr für den Original 50 ccm
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
