Vergaserfrage FHBB 16 12 welche Hauptdüse?
  • maggebagge
  • June 26, 2015 at 19:12
  • maggebagge
    Vespa V50 Automatik
    Servus
    hab gerade meine Pk 50 XL 2 Automatica zerlegt und den vergaser grundgereinigt, kann mir jemand sagen welche hauptdüse verbaut ist?
    da als hauptdüse und leerlaufdüse jeweils eine 65er düse verbaut ist.
    und noch eine frage zur gemisch-schraube, sie läuft komischerweise nur (wenn auch nicht gut) wenn die gemischschraube voll drin ist.
    vergasergänge sind alle durchgängig, alles sauber
  • maggebagge
    Vespa V50 Automatik
    • June 26, 2015 at 19:15
    also
    jetzt:
    Hauptdüse 65
    Startdüse (zweite unten drin oder) 65 (hab nur andere vergaser erfahrung, der dellortho ist mir neu
    und leerlaufdüse 40.120
    könnt ihr mir helfen?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 26, 2015 at 21:55
    HD ist definitiv zu klein!
    Die 65er ist in den Schaltpks standard Mäßig drin.
    Automatik hat glaube 76 standardmäßig.
    Mal in die ABE schauen, da stehts richtig drin.
  • maggebagge
    Vespa V50 Automatik
    • June 27, 2015 at 09:18
    Das ist noch mein Problem, da ich keine ABE dazu habe :)
    kanns mir jemand genau sagen?
    • June 27, 2015 at 09:47
    Zitat von Automatix
    wenn der 16/14er verbaut ist, muss es eine düse zwischen 80er und 84er sein. die 82er ist also ein guter tipp. beim 16/12er müsstest du mit einer düsengröße um die 70 hinkommen. normal ist beim 16/12er eine 65 hd.
    insofern dürfte eher deine hd durchaus stimmen. @automatix kennt sich, wie schon sein nick sagt, mit automatik-pks aus. insofern würde ich mal warten ob er oder @kasonova was zu deinem problem sagen kann.
    originalzylinder hast du drauf?
  • maggebagge
    Vespa V50 Automatik
    • June 27, 2015 at 09:55
    vielen Dank!
    Automatix hab ich gerade angeschrieben, mal sehen.
    original Zylinder dürfte drauf sein ja.
  • Vespa Vergaser
  • Hauptdüse
