  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Cosa 200: Wo gehört dieses Kabel hin?
  • Eisen
  • June 27, 2015 at 07:54
  • Eisen
    Cosa 200
    Moin,
    ich hatte mich bereits vorgestellt; bin stolzer Besitzer einer Cosa 200.
    Nach der Überführungsfahrt offenbarte sich ein großes Dilemma; die Cosa tropft aus allen Löchern.
    Eigentlich hatte ich die Generalüberholung für den Herbst geplant.
    Nun bin ich gezwungen, es sofort zu tun; irgendwie hat sie sich wohl kaputt gestanden.
    Das Kabel (oben links im Bild) hat keinen Partner; es hing einfach da so rum.
    Weiß jemand, wofür es gedacht ist?
    Wenn alles klappt, habe ich bald den Motor raus; mal sehen, was sonst noch so kommt.
    Vielen Dank im Voraus.
    Rainer
    Es Ist eine VSR1T Bj. 1991
    Wo sind die Fachmänner?
      • 270.86 kB
      • 1,920 × 1,080
    2 Mal editiert, zuletzt von Eisen (July 3, 2015 at 07:17)
  • Eisen
    Cosa 200
    • September 11, 2015 at 12:10
    Moin,
    ich komme gerade von einer Fachwerkstatt.
    Das Kabel ist ohne Bedeutung.
    Manche Maschinen waren wohl für ABS vorgesehen.
    Daher stammt das Kabel.
    Rainer
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • September 11, 2015 at 15:38
    prüfe mal, ob die Kabelverbindung der ÖLANZEIGE innen noch dran ist !
    Es sieht nämlich danach aus. Also keine ABS-Leitung.
    Cornelius
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 11, 2015 at 16:12
    Na normalerweise sind nur soviel Kabel drin wie Verbraucher drin sind
  • conny1938
    PX/Cosa
    • September 11, 2015 at 19:10
    richtig, darum Ölstandanzeigerkabel prüfen. Dazu wird der Tank ausgebaut. Der Öltank hängt am Benzintank.
    Gruß, C.
  • Eisen
    Cosa 200
    • September 12, 2015 at 07:41
    Moin,
    ich hatte den Öltank ja in der Hand...
    der hatte aber keinen Stecker für elektrische Leitung.
    Hat jemand vielleicht ein Bild?
    Rainer
  • conny1938
    PX/Cosa
    • September 12, 2015 at 11:29
    Hier ein Bild des elektr. Ölstandanzeigers. Wenn Du eine Cosa 1 besitzt (bis 1991) hat der Öltank oben ein Schauglas.
    Einmal editiert, zuletzt von conny1938 (September 12, 2015 at 11:34)
  • Eisen
    Cosa 200
    • September 12, 2015 at 12:36
    mein Öltank hat oben das Schauglas
    Danke für die Antworten.
    Rainer
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 12, 2015 at 14:06
    Dann wurde entweder der Tank mal gegen nen alten getauscht oder du hast ne Cosa 1 und jemand hat nen cosa 2 kabelbaum eingebaut.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 12, 2015 at 16:27
    dass es die cosa mit ABS ausgeliefert wurde, will ich bezweifeln.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 12, 2015 at 17:01
    Nicht mit ABS, aber EBC. Ist aber so ziemlich das Selbe.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 12, 2015 at 21:42
    8| ach..guck an.. 8|
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
